主题:【求助】安捷伦GCMS的化学工作站
浏览0 回复26 电梯直达
雾非雾
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
那相似度太低怎么办?这个是标准溶液走出来的
换换定量离子什么的看行不行,不过因为是标准曲线是不是更改起来比较麻烦?
m3168899
如果有三个定量离子有两个相似度低,那你说他是还是不是呢?
棋語鳥鳴
原文由 m3168899(m3168899) 发表:相似度?
相似度跟你们说的匹配度是一样的意思?
只是说法的不同
棋語鳥鳴
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果有三个定量离子有两个相似度低,那你说他是还是不是呢?
定量离子(母)只可选一个,其他的是定性离子(子离子),一般来说要判定是与不是,除了离子选择外,还要判定是否有基质干扰,有些添加的标准品遇到基质干扰严重的也会有所误差,或者有些是伟阳性或伟阴性的状况,除了需懂一些质谱解析外,个人觉得经验也是很重要的,而匹配度(相似度)及其他功能只是帮助我们确认而已,而非绝对,退一步来说,就算匹配度高,也有可能不是,所以才需要有仪器使用者来做二次确认,以上纯属个人见解,而非绝对…
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:有道理
棋語鳥鳴
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:小写的m是不是代表这个峰的定量离子是手动积分上的?因为这个峰原先没有积上,是我手动给积分上的,不明白为什么这个氧乐果会积不上分,积分参数也合适的,另外TIC图上氧乐果也有积分,导入了工作曲线的定量方法后就没有积上了,不知道为什么?
积不到,可确认减量线保留时间是否设定正确,积分面积是否设定太高
豌豆1982
那浓度后面有个#又代表了什么?为什么有的化合物没有,有的化合物后面又有呢?
是定性离子超范围了
我是风儿
原文由 棋語鳥鳴(v2680818) 发表:
可是我提取氧乐果的定量离子156有积上分啊
我也听同行说,韭菜中的农药残留用气质质来做也很难判断,基质峰也很多。
