CHI电化学工作站应用程序菜单Control中有open circuit potential一项(图一),点击会给出电极间的开路电位.
图一:
如果我没有理解错,该开路电位应该是未在电极上施加电压函数时的电位值(图二),电极空置时应该约为零。
图二:
在电化学测试方法中,也有一项Open Circuit Potential-Time, 输出结果为开路电位随时间的变化。我将三个电极空置,运行该方法,预想结果为:开路电位在零附近波动,但实际上得到的结果如下(图三),电位在某一时刻开始一直上升。
图三:
不知是什么原因?这里的open circuit potential究竟指什么?多谢了。
