主题:【求助】蒸馏水与去离子水怎样区别
浏览0 回复19 电梯直达
limuziln
如题?最简单办法时什么
我在故我思
醋老西
蒸馏水是蒸馏水,去离子水是去离子水,两个不一样的
从自来水到去离子水一般要经过几步处理
先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质
再分别依次通过阴阳离子交换柱去除离子
然后加压通过反渗透膜
最后一般还要经过一步紫外杀菌以去除水中的微生物
假如此时电阻率还没有达到要求的话
可以再进行一次离子交换和反渗透过程
而蒸馏水只是先气化再冷凝
纯度一般不如去离子水
实际半导体工业中用的大多数是去离子水
router
原文由 wangxy2999 发表:
从自来水到去离子水一般要经过几步处理
先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质
再分别依次通过阴阳离子交换柱去除离子
然后加压通过反渗透膜
假如此时电阻率还没有达到要求的话
可以再进行一次离子交换和反渗透过程
去离子水生产的的顺序要改一下
先反渗透,然后在阴阳离子交换。
qian
gddayu
蒸馏水和去离子水相比,两者都可以称为纯水。蒸馏水采用的是加热蒸馏得到的纯水,去离子水则是采用反渗透+离子交换,或EDI等工艺得到的纯水。一般来说去离子水的纯方比蒸馏水纯度高,而且成本低,很容易就达到15M以上,而蒸馏水一般电导率都在5us/cm左右,纯度不如去离子水。
两者如果要区别的话,可以用测电导率的方法,但不能绝对确定两者的区别。
两者一般可以互相替代。http://www.water01.com有详细介绍。
zhoushengyin
wxbyj
omoy2006
myxwz
xlyoung
