主题:【讨论】按NY/T761-2008标准进行检测,检出限你们在样品基质中能达到多少个项目?
浏览0 回复29 电梯直达
我是风儿
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
安捷伦工作站可以计算信噪比
岛津的也可以,现在的软件应该都可以吧
我是风儿
要能达到,需要仪器条件很干净,还要样品基质不太复杂。
问题是我们的标准溶液按NY/T761-2008来配制检出限的浓度,S/N信噪比也达不到啊
如果把衬管与色谱柱换成新的,配的标液能达到S/N信噪比吗?如果还达不到,说明仪器各方面正在退化。
我是风儿
衬管是新的,色谱柱应该也还好,配的标液还是达不到:
我是风儿
问题解决了,我们清洗了FPD检测器的石英窗就好了,各基质的检出限按标准就达的到了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
石英窗如何清洗的,我们是更换的,上面一层不透明的,清洗不了。
pfizer2001
