主题:【求助】气相双柱双塔的问题
浏览0 回复13 电梯直达
L26L
各位大神,我们用的是安捷伦7890B的双柱双塔的机子,现在我们做出的结果是两根柱子走样的结果有点不一致,结果相差很大,这是为什呀
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
Insm_186d6a29
zhao1hao2985
问题我解答不了。但是如何提问我可以给你点建议。向你这个问题,这么问比较合适。
我公司有一台7890B,安装的是双塔双柱。两根柱子分别是什么,或者是一样的。
分析的是什么物质,分析条件是什么。
现在发现两个柱子跑出来的结果不一样,不一样在哪,是响应值有差别(差多少),还是保留时间有差别(差多少),还是基峰不一样。如果还有MS,那还要说明离子信息是否一样。
以前是否一样,还是新机器就不一样,如果以前一样,最好还要说明什么时候发现的不一样,这之前做了哪些维护性操作或发生了哪些异常。
dadgoh
双塔双柱条件,样品都一样的话,就是两根柱子有性能差异
雾非雾
双柱双塔是在MS刚出来还比较贵时的一种只用气相配不同极性的柱子不同类型的检测器的一种便宜一些的替代性方案,现在气质相对来说比之前价格已经便宜不少,所以双柱双塔已经没有什么优势了(价格上便宜不了多少,检测范围上没有气质宽,检测结果没有气质准确,容易受到干扰)。
雾非雾
双柱双塔的检测结果不一致,感觉应该以常用的检测方法的检测结果为准,另一个主要用来对这个结果进行定性。
L26L
我现在针对敌敌畏这一种农药说一下情况,前柱是DB-1,后柱是DB-17,我们检测萝卜的时候遇到了这种情况,已上传到附件,就是前柱含量0.0几,后柱含量0.几甚至更大,两柱之间的含量至少相差10个数量级吗,有没有正在用双柱双塔的大神,能交流一下
2018/3/20 16:58:36 Last edit by v3079112
一夜鱼龙舞
首先双柱(不一样的柱子)是用来定性的。如果定量,那你两个色谱柱一定要同时做标准曲线。
荆棘鸟
双塔的作用是辅助定性,这是对没有气质的用户而言,如果要定量用一台气相就可以了。
荆棘鸟
原文由 L26L(v3079112) 发表:
不一致说明至少有一台气相的色谱柱受到了干扰,才会造成检测结果不一致。怀疑可能含量较高的那个柱子被假峰干扰。
yy_0324
