主题:【求助】水中苯系物
浏览0 回复21 电梯直达
Insp_a5e8e3e5
水中苯系物标液12mg/l没放冰箱,三天再配0.005-0.1mg/l系列顶空进样,色谱不出峰,是不是苯系物挥发了?还是顶空的问题,气相手动进样甲醇出峰正常
陌路飘雪
可以试试其它标液,看是否出峰,如果都不出峰,说明顶空有问题。
Insp_a5e8e3e5
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:浓度有点低吧
标准11890-1989上不就是这个浓度范围吗?
Insp_a5e8e3e5
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以试试其它标液,看是否出峰,如果都不出峰,说明顶空有问题。
我试了没稀释的,出峰了但是很低才几十的峰高
01524101
陌路飘雪
顶空进样的时候浓度是指在10ml水中的苯系物浓度,你说说你怎么配的
荆棘鸟
xiao-jin
既然楼主说进没稀释的样品出峰也小,那么直接在仪器进样器进样出峰情况怎样?如果出峰与顶空进样相差无几,可能问题出在仪器方面。建议楼主检查一下仪器方面,如柱、接头等。个人建议
senke
顶空不出峰,是不是浓度太低了?换个高标的再试试
Insp_a5e8e3e5
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:顶空进样的时候浓度是指在10ml水中的苯系物浓度,你说说你怎么配的
买的1000ug/ml的标液2ml,被同事打翻了只剩300ul了,配的12ug/ml的水溶液,然后再逐级稀释成浓度0.005-0.1之间的5ml的水溶液系列,头两天是因为顶空的进样针堵头装反了,色谱老是跑着跑着压力上不去,后来检修发现是这个问题,重装之后用乙醇试出峰了,但是12ug/ml的母液没放冰箱,一直放通风橱里,第三天又用母液重配的系列,进样没出峰,我用12ug/ml的进样,出峰很低,不知道是不是挥发了?
手机版: 水中苯系物
