主题:【讨论】-如何解决rar文件解压缩失败?
浏览0 回复42 电梯直达
我在故我思
附件经常会是一系列的压缩文件,下载是默认文件名是一个随机数字。
因而下载完会出现压缩文件解压缩失败
解决方法:下载时重命名为带一定顺序的文件名,如文件1,文件2,文件3等
如何解决单个文件解压失败?
论坛中的许多资料都是使用RAR压缩的,上传到下载,在解压过程中可能会出现错误。一般出现最多的是“CRC”错误,就是在解压末端出现了错误。主要的原因是:1.源文件就有压缩的错误;2. 下载的时候由于线程太多,在收尾的时候出现了错误;3.下载没有完全。
解决的办法:一、修复。
 1、首先打开WinRAR主窗口,从地址栏转入受损压缩文件所在的目录,选中受损的压缩文件。
  2、用鼠标点击WinRAR工具栏上的“Repair”,然后在下拉菜单上选中“Repair archiver”,这时WinRAR会弹出一个对话框,让你选择修复文件的存放路径。
  3、设定好后点击“OK”确定,WinRAR就会开始对受损的压缩文件进行修复,并会以对话框的形式显示修复的全过程。
  4、进入你设定的修复文件的存放目录,你会发现该目录下增加了一个名为_reconst.rar或_reconst.zip的压缩文件,它就是WinRAR为你修复好的文件。试着对它进行解压缩,如果一切正常,那么恭喜你,你的受损的压缩文件已经修复了!
  需要说明的是,WinRAR内置的压缩文件修复功能并非对于所有受损的压缩文件都有效,对于那些受损严重的压缩文件,WinRAR也会变得无能为力,或者只能修复压缩包中的某些文件。
二、重新下载,这是最好使用下载工具,因为在论坛资料中心的下载很多是需要消耗积分的,如果使用下载工具可以一次消耗积分而多次下载。
stronghua
glasssnake
fireflower
weiz_zjr
ydf
ymstarr
xulijun1982
xudekan
zhangzhilan822
weizhao18
