原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:MM400应该是德国RETSCH(莱驰)经典系列MM混合球磨仪,适合纤维组织、骨头、头发、化学品、药材、矿物质、玻璃、陶瓷、合金、土壤、污泥、谷物、塑料等样品的快速精细研磨破碎。但其研磨罐体积最大2x50mL,因此规定的进样尺寸不超过8mm,不知道你的样品大小是否超过了球磨机所能磨碎的样品最大尺寸。如果样品单个尺寸大于8mm,就应该在装入球磨机之前用榔头砸成直径8mm以下的颗粒,再装入球磨机粉碎。
不会啊,这就是球磨的啊
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:样品尺寸不大,没有超过3mm
