主题:【分享】GB 14883.7-94 食品中放射性物质检验 天然钍和铀的测定
zhp
天然钍和铀的测定
中华人民共和国国家标准
食品中放射性物质检验 天然钍和铀的测定 GB 14883.7-94
Examination of radioactive materials for foods- Determination of natural thorium and uranium
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了各类食品中天然钍和铀的测定方法。
  本标准适用于各类食品中天然钍和铀的测定。天然钍测定方法测定限为1×10**-8g/g 灰。天然铀测定限为乙酸乙酯萃取-荧光计法2×10**-8g/g灰;三烷基氧膦(TRPO)苯取-荧光计法1×10**-7g/g灰;N235萃取-分光光度法1.5×10**-8g/g灰;目视荧光法4×10**-7g/g灰;激光荧光法为2.5×10**-8g/g灰。
2 引用标准
  GB 6768 水中微量铀分析方法
  GB 14883.1 食品中放射性物质检验 总则
3 天然钍测定方法-三烷基(混合)胺(N235)萃取-分光光度法
3.1 原理
  三烷基(混合)胺(N235)是一种混合三烷基(主要辛基)叔胺,其性质与三正辛胺相似。
  食品灰用硝酸和高氯酸浸取,溶液经磷酸盐沉淀浓集铀和钍,在盐析剂硝酸铝存在下以N235从硝酸溶液中同时萃取钍和铀,首先用8mol/L盐酸溶液反萃取钍,再用水反萃取铀,分别以铀试剂III显色,进行分光光度测定。本法可用于食品中铀和钍联合或单独检验。
3.2 试剂和材料
3.2.1 钍标准溶液:取0.600g硝酸钍[Th(NO3)4·4H2O]溶于50mL 5mol/L硝酸溶液中,转入500mL容量瓶,用0.5mol/L硝酸稀释至刻度,此贮备液用重量法标定。按标定结果用lmol/L硝酸将一定量贮备液准确稀释成1.00μgTh/mL的钍标准溶液。
  标定:准确吸取30.0mL贮备液于烧杯中,加70mL水,加热至80℃左右,以酚酞作指示剂,用氨水沉淀钍,沉淀用无灰滤纸过滤,0.1%氨水洗涤几次后,放入已恒量的坩埚中烘干,炭化,900℃灼烧成二氧化钍,恒量,计算出准确钍含量。
3.2.2 10%N235萃取剂:将50mLN235(工业纯),50mL乙酸乙酯、50ml丙酮混合后,或单用50mLN235,以环已烷稀释到500mL,再用2mol/L硝酸溶液萃洗平衡后待用。
3.2.3 硝酸铝溶液:500g硝酸铝中加少量水和33ml,氨水,加热溶解后用水稀释到500ml。
3.2.4 饱和硝酸铵溶液:用2mol/L硝酸溶液配制。
3.2.5 0.03%铀试剂Ⅲ-草酸饱和溶液:称取0.3g铀试剂Ⅲ,溶解于水中(若溶解不完全,可加少量氢氧化钠),稀释至1000ml。使用前倒此溶液于小试剂瓶中,加入草酸至饱和。
3.2.6 8mol/L盐酸溶液:取333mL盐酸(优级纯),用水稀释至500ml,加入约1g尿素。
3.3 仪器和器材
3.3.1 分光光度计: 72型或其他型号, 3cm比色杯。
3.4 钍工作曲线的绘制 在8个分液漏斗中各加入10mL1mol/L硝酸溶液, 分别吸入相当于0,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0,3.0,4.0μg钍的钍标准溶液, 按3.5.5~3.5.6条测定钍的吸光度作为纵坐标, 实标加入的钍量为横坐标作图。
3.5 测定
3.5.1 采样、预处理按GB14883.1规定进行。
3.5.2 称取1~2g(精确至0.001g)样品灰于60mL瓷蒸发皿中(大米、玉米和肉类等含钙少的样品灰按50mgCa/g灰的比例加入钙载体溶液),加入10mL浓硝酸,在沙浴上缓慢蒸发至干。将蒸发皿转入高温炉500℃灼烧10min(样品灰灼烧后若呈黑色或灰色时,可重复酸浸取,再灼烧处理一次),取出冷却后加入10mL8mol/L硝酸,加热溶解后趁热过滤。用8mol/L 硝酸洗涤蒸发皿2~3次,再用热的稀硝酸洗涤蒸发皿和残渣2~3次。滤液和洗涤液合并于离心管中。
3.5.3 搅拌下滴加氨水于上述浸取液中,调节溶液pH=9使生成白色沉淀,加热凝聚。冷却后离心,弃去上清液。沉淀用水洗涤一次,离心,弃去上清液。
3.5.4 滴加浓硝酸入离心管,使沉淀刚好溶解。将溶液转移入60mL分液漏斗中,用15mL硝酸铝溶液分2次洗涤离心管,洗涤液合并入分液漏斗。
3.5.5 加15mL10%N235萃取剂入分液漏斗,萃取5min,静置分相后弃去水相。用5mL饱和硝酸铵溶液萃洗一次。
3.5.6 萃洗后的有机相依次用5.0mL和3.5mL8mol/L盐酸反萃取,每次反萃取5min。二次反萃取液合并于10mL比色管,加入1.00mL0.03%铀试剂Ⅲ-草酸饱和溶液,用8mol/L盐酸稀释到刻度。摇匀后在分光光度计(波长665nm,3cm比色皿)以8.5mL 8mol/L盐酸代替样品液加显色剂作为零值,进行比色,测定钍的吸光度。从工作曲线上查出钍含量。有机相可用于测定铀(下接7.5.7条)。
3.5.7 化学回收率测定:准确称取1~2g样品灰(与样品分析的用灰量相等)于60mL瓷蒸发皿,加入钍标准溶液2.0mL和10mL硝酸,按3.5.2~3.5.6条与未加钍标准溶液的样品平行操作。根据测得的钍含量,按式(1)计算钍的化学回收率。
3.5.8 试剂空白值的测定:不用样品灰按以上测定程序,以8.5mL 8mol/L盐酸在比色管中加入显色剂后作为零值,在同样条件下测出吸光度作为试剂空白,应在计算结果中进行校正。
3.6 计算
  A’-N
R=━━━....................................(1)
   Ao
  NM
A=━━━....................................(2)
  WR
式中:A--食品中钍含量,μg/kg或μg/L;
   A’--加入钍标准溶液的样品所测得的钍含量,μg;
   Ao--加入钍的量,μg;
   M--灰样比,g/kg或g/L;
   N--样品测定时从钍工作曲线上查得的钍含量,μg;
   R-一钍的化学回收率;
   W--分析样品灰质量,g。
4 天然钍测定方法-PMBP萃取-分光光度法
4.1 原理 食品灰以王水浸取,草酸盐沉淀载带钍,1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基吡唑酮-5(简称 PMBP)萃取分离后,在6mol/L盐酸介质中,以铀试剂Ⅲ显色进行分光光度测定。
4.2 试剂和材料
4.2.1 钍标准溶液、铀试剂Ⅲ溶液同N235萃取-分光光度法(3.2)。
4.2.2 PMBP萃取剂:PMBP的0.3%二甲苯溶液。
4.2.3 草酸溶液:10%和0.8%两种溶液。
4.2.4 10%磺基水杨酸溶液。
4.2.5 10%酒石酸溶液。
4.2.6 抗坏血酸。
4.2.7 盐酸溶液:0.1mol/L和6mol/L两种溶液。
4.2.8 1:1氨水。
4.2.9 钙载体溶液:40mgCa/mL。
4.2.10 高氯酸。
4.2.11 王水:1体积硝酸与3体积盐酸混合。
4.3 仪器
4.3.1 分光光度计:72型或其他型号,3cm比色杯。
4.4 工作曲线的绘制
  分别吸取相当于0,0.3,0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,9.0,10.0μg钍的钍标准溶液于十个250ml烧杯中,加20ml 6mol/L盐酸溶液、 2mL钙载体溶液,加水至250mL,按4.5.3~ 4.5.5条操作。绘制吸光度值对于钍含量的工作曲线。
4.5 测定
4.5.1 采样、预处理按GB 14883.1规定进行。
4.5.2 浸取:称取0.5~2g(精确至0.001g)灰样于蒸发皿,用少量水将灰润湿,慢慢加入5ml王水,盖上表面皿,在电炉上缓缓蒸干,再放入高温炉中,于450℃灼烧0.5h,取出冷却。加入约20mL6mol/L盐酸溶液,加热至沸,使样品溶解。稍冷,以中速定性滤纸过滤,以热酸性水洗涤蒸发皿,再洗残渣至滤液无色。控制滤液体积在250mL左右。
4.5.3 浓集:往滤液中加入2g草酸,微热使溶。以1:1氨水调节pH至1左右,使生成草酸盐沉淀。若未出现白色沉淀,则在搅拌下逐滴加入2mL钙载体溶液,加热,以促使生成白色沉淀。加热陈化,冷却0.5h以上,离心,弃去上清液。用250mL1%草酸溶液洗沉淀,离心,弃去上清液。沉淀以高氯酸和硝酸各5~10mL溶解并转移至小烧杯中,小火蒸干。
4.5.4 萃取分离:蒸干物冷却后,加10mL水、5mL10%磺基水杨酸溶液、约0.1g固体抗坏血酸,用1:1氨水调节pH至1左右,倒入分液漏斗,用少许水洗烧杯并倒入同一漏斗。加15mL0.3%PMBP-二甲苯溶液,萃取2~3min,分层清晰后弃去水相。用10mL0.1mol/L盐酸溶液萃洗有机相,弃去水相。用15mL6mol/L盐酸溶液反萃取2~3min,静置分层清晰后,将水相放入25mL容量瓶中,再用2mL6mol/L盐酸溶液反萃取有机相一次,合并反萃取液。
4.5.5 于上述容量瓶中依次加入约0.1g抗坏血酸、1mL10%草酸溶液、1mL10%酒石酸溶液和2.00mL0.05%铀试剂Ⅲ溶液,以6mol/L盐酸溶液稀释至刻度。摇匀,放置15min后,以17mL6mol/L盐酸溶液代替样品液加显色剂作为零值,在665nm波长下测定钍的吸光度。从工作曲线上查出相应的钍含量。
4.5.6 化学回收率测定:在分析样品等量灰样中加入钍标准溶液2.00mL,按测定程序操作,测定吸光度,计算回收率。
4.5.7 试剂空白值测定:不用样品灰按以上测定程序,以17mL6mol/L盐酸溶液加入显色剂后作为零值,在同样条件下测出吸光度作为试剂空白,应在结果计算中进行校正。
4.6 计算   公式和符号同3.6条。
5 天然铀测定方法--乙酸乙酯萃取-光电荧光光度法
5.1 原理   食品灰经硝酸浸取,以硝酸铝作盐析剂,经乙酸乙酯萃取分离铀,氟化钠熔融烧球后, 用光电荧光光度计测定铀的含量。
5.2 试剂
5.2.1 乙酸乙酯。
5.2.2 硝酸。
5.2.3 过氧化氢。
5.2.4 4%氟化钠溶液:优级纯或分析纯。
5.2.5 80%硝酸铝溶液:称取400g硝酸铝[Al(NO3)3·9H2O],溶于水中,稀释至500mL。配制后用等体积乙酸乙酯(或乙醚)萃取洗涤一次。
5.2.6 铀标准溶液:准确称取1.179g经850℃灼烧过的八氧化三铀(优级纯),用10mL盐酸和3mI过氧化氢加热溶解,蒸至近干。再加入20mL水,使完全溶解后转入10
renzhihai
