主题:【第十五届原创】碳酸锂中主含量测定的方法不确定度评定
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_9e12b3bd
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(10分)
维权声明:本文为Ins_9e12b3bd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、技术规定
(一)测定碳酸锂中碳酸锂含量包括以下各个阶段(可参见图 1:
1) 干燥滴定标准物碳酸钠(Na2CO3),以确保其纯度符合其供应商提供的证书上所标数值。称取0.7200g 干燥的基准Na2CO3以标定盐酸(HCl)滴定液
2) 将滴定标准物Na2CO3溶解于约50ml的去离子水中,以HCl滴定。手动滴加HCl同时记录滴定起始终点以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,溶液颜色由绿色变为酒红色确定终点。
3) 干燥待测试样碳酸锂(Li2CO3),以确保试样除尽吸附水。称取0.5000g干燥的Li2CO3的三角瓶中,加20ml的去离子水溶解。以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,溶液颜色由绿色变为酒红色确定终点
4) 用同一支酸式滴定测定滴定消耗HCl 的体积
1
(二)计算:
碳酸锂的含量以碳酸锂的质量分数WLi2CO3计,计算公式如下:
其中
m:  称取Na2CO3的质量(g);
m0:  称取Li2CO3的质量(g);
P:    Na2CO3以质量分数表示的纯度;
V:    滴定Na2CO3消耗的HCl的体积(ml);
V0:    标定空白消耗的HCl的体积(ml);
V1:    滴定Li2CO3消耗的HCl的体积(ml);
V2:    滴定空白消耗的HCl的体积(ml);
36.94:  以(1/2 Li2CO3)为基本单元的摩尔质量(g/mol);
52.99:  以(1/2Na2CO3)为基本单元的摩尔质量(g/mol)。
二、确定和分析不确定度的来源
酸碱滴定法测定碳酸锂量的不确定度主要来源包括:
1、测量重复性引入的不确定度;
2、称量Na2CO3引入的不确定度;
3、称量Li2CO3引入的不确定度;
4、Na2CO3纯度引入的不确定度;
5、滴定Na2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度;
6、标定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度;
7、滴定Li2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度;
8、滴定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度;
9、Li2CO3和Na2CO3各组成元素的原子量及其不确定度。
三、不确定度分量的量化
1、测量重复性引入的不确定度U(C)
重复测定两次碳酸锂量结果如下:
序号
m0(g)
V2(ml)
WLi2CO3
平均值
相对标准偏差RSD
1
0.5015
45.95
99.66
99.64
0.047%
2
0.5019
46.00
99.69
3
0.5012
45.90
99.61
4
0.5024
46.05
99.70
5
0.5001
45.80
99.62
6
0.5008
45.85
99.58
则重复6次滴定引入的不确定度为:
U(C)=s/=0.047%/=0.019%
U(C)相对=0.019%/99.64%=1.8910-4
2、称量Na2CO3引入的不确定度U(m)
称量所用电子天平型号ME204E(YQ006)最新检定证书显示,检定分度值e=10d,实际分度值d=0.1mg,示值误差在0~50g范围内0.5e,即0.5mg,则标准不确定度为:
0.5/=0.29mg
进行两次称量(空杯和毛重)产生的不确定度U(m)为:
U(m)==0.41mg
3、称量Li2CO3引入的不确定度U(m0)
U(m0)与U(m)评估内容相同,即
U(m0)= U(m)=0.41mg
4、Na2CO3纯度引入的不确定度U(P)
供应商证书上给出的P值为100%0.04%,其引用的不确定度可考虑为矩形分布,标准不确定度为:
U(P)=0.04%/=0.028%
5、滴定Na2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V)
实验中平行测定所得的到的体积记录数如下:
序号
V(ml)
V0(ml)
V1(ml)
V2(ml)
1
46.15
0.00
45.93
0.00
1) 校准:编号为DDG(S)50-04的酸式滴定管检定证书给出的偏差为±0.05ml,则校准引入的不确定度为 0.05/=0.029ml
2)温度:实验室控制的温度变化的范围为20°C±3℃,水的膨胀系数为2.110-4ml/℃,则温度变化引入的不确定度为46.15×2.1×10-4×3/ =0.017ml
3)终点判定偏差:本实验选用甲基红-溴甲酚绿作为指示剂,变色范围pH值介于5.0~5.2,肉眼判断的标准不确定度大约为0.03ml,则滴定终点判定引入的不确定度为0.03/=0.017ml
实验测得V为46.70ml,将上述3个分量合成体积V的不确定度U(V):
U(V)==0.048ml
6、标定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V0)
因滴定空白消耗的体积非常小,可不考虑滴定空白引入的不确定度。
7、滴定Li2CO3消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V1)
除温度外,U(V1)分量与U(V)相同。
1) 校准:0.05/=0.029ml
2)温度:V1消耗体积为45.93ml,即45.93×2.1×10-4×3/ =0.017ml
3)偏差:0.03/=0.017ml
实验测得V为45.93ml,将上述3个分量合成体积V的不确定度U(V1):
U(V1)==0.048ml
8、滴定空白消耗的HCl的体积引入的不确定度U(V2)
9、Li2CO3和Na2CO3各组成元素的原子量及其不确定度(从最新IUPAC原子量表查得)为:
元素
原子量
不确定度
Li
6.941
±0.002
Na
22.98976928
±0.00000002
C
12.0107
± 0.0008
O
15.9994
± 0.0003
Li2CO3的摩尔质量M Li2CO3及其不确定度分别为:
M Li2CO3=2×6.941+12.0107+3×15.9994=73.8909g/mol
U(M Li2CO3)==0.0042g/mol
Na2CO3的摩尔质量M Na2CO3及其不确定度分别为:
M Na2CO3=2×22.98976928+12.0107+3×15.9994=105.9878g/mol
U(M Na2CO3)==0.0012g/mol
滴定数据及其不确定度(两次滴定过程)
名称
数值 x
标准不确定度 u(x)
相对标准不确定 u(x)/x
rep
重复性
5
1.89×10-4
1.89×10-4
m
Na2CO3的质量
720.0mg
0.41mg
0.00057
m0
Li2CO3的质量
504.0mg
0.41mg
0.00081
PNa2CO3
Na2CO3 的纯度
0.028%
0.00028
V
标定Na2CO3用去HCl体积
46.70ml
0.048ml
0.0010
V1
滴定Li2CO3用去HCl体积
46.525ml
0.048ml
0.0010
M Li2CO3
Li2CO3 的摩尔质量
73.8909g/mol
0.0042 g/mol
0.000057
MNa2CO3
Na2CO3 的摩尔质量
105.9878g/mol
0.0012 g/mol
0.000011
下图 滴定碳酸锂不确定度分量
四、计算合成不确定度
WLi2CO3计算由下式得出:
先后6次滴定实验所得的平均值代入公式得
=99.64%
相应地合成各不确定度分量
=0.0018
?UW(W Li2CO3) = WLi2CO3×0.0018=0.18%
将合成标准不确定度乘以包含因子2计算扩展不确定度U (W Li2CO3)
U (W Li2CO3)=0.18%×2=0.36%
即滴定测量Li2CO3结果,质量分数表示为:(99.64%±0.36%)
五、结论
通过对GB/T11064.1-2013《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法》不确定度评估,发现其分量中标定体积和滴定体积引入的不确定度对结果影响最大,其次是称量引入的误差,所以检测人员在这两个环节一定要细心操作。
您可能想找: 无机试剂 询底价
依奈雯126
穿越时空
原文由 依奈雯126(Ins_9e12b3bd) 发表:
大家一起来讨论呀!
太高深了,一般人没这水平。
