主题:【求助】气相色谱问题
浏览0 回复11 电梯直达
老老手
标准品是同样的浓度,进口的响应值明显比国产的好,处理数据时用两种标准物质定量差距还挺大,请问遇到这样问题怎么解决?是国产标准品不合格吗?都是新买的标准品,都在保质期范围内!
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
两者误差多少?不同厂家的标液,响应值不同,的确是个问题。
老老手
原值应该是0.09ug/ml,定量后值为0.067ug/ml。这样差距算不小了。过两天要能力验证,这样有区别怎么能做的准啊?
PAEs
老老手
原文由 PAEs(v2911392) 发表:就是同一厂家不同批次都要差异
好吧,看来这是个普遍的问题啊。
niekun0557031
老老手
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:肯定都有差异
好吧,看来这东西要跟上级单位尽量保持一致才好。
Insm_819dc0cb
xiaogumd11
差异是有的,还有溶剂的不同,但是本人遇到的差异没有楼主那样大
老老手
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:差异是有的,还有溶剂的不同,但是本人遇到的差异没有楼主那样大
嗯,看来差距是无法避免了。
手机版: 气相色谱问题
