主题:【讨论】气相色谱手动进样
浏览0 回复19 电梯直达
爱吃流水席mz
PAEs
m3052816
col
原文由 senke(lifen4607) 发表: 回答很犀利。
好像是要左手拿针,右手按开始的。不过哪有规定那么死的,我们都是推完按开始
安平
xiaogumd11
楼上说的对,一致就行,多年以前我用手动进样,当时老师教我一个办法,针扎进去后,心里默数3下,1,2,3,这样保持时间基本相同,然后拔针
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
都是这样练过来的。
dadgoh
先后无所谓,只要是同一人熟练操作,这个保留时间的系统误差是一致的。
同意楼上的说法, 如果预算足够,还是买自动进样器,工作效率可以提高几倍,一天24个小时都能进样。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
