主题:【求助】标准偏差怎么计算
浏览0 回复13 电梯直达
生物因子
标准偏差的计算方法
例如:一个数为0.031另一个数为0.032其标准偏差怎么计算数值是多少
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
陌路飘雪
yy_0324
senke
jackabc
至少要5-10个数据吧  公式 s=sqrt(s^2)
标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。
hou1210
p3053887
2个做平均偏差,>5代表至少6个数据。公式
2018/4/24 8:44:37 Last edit by p3053887
qinfeng
en_liujingyu
  两个数如何计算标准偏差?测量结果的个数实在是太少了。
  如果使用白塞尔公式计算标准偏差一般需要重复测量10次以上,起码也不应该少于6次,计算方法就按7楼给出的计算公式。两个测量结果使用白塞尔公式计算标准偏差无论如何是不行的,是不可靠的。
  重复试验次数10次以下,可用极差法近似计算标准偏差。方法是:先求得所有测量结果的极差R(最大值减去最小值),然后除以极差系数C即可,极差系数可以查表获得。楼主的例子只有两个测量结果,一个数为0.031另一个数为0.032,极差R=0.032-0.031=0.001,极差系数查表(例如JJF1059.1的表1)得C=1.13,则标准偏差S=R/C=0.001/1.13=0.0009。
路云
两次测量结果的实验标准偏差不能用贝塞尔公式法,贝塞尔公式的应用条件是不少于6次,6次以下通常都是采用极差法计算实验标准偏差。
andychan59
