一个理化实验室中最关键的是排风,其次就是气路,然后是纯水与电路。很久之前我们的实验室供气采用仪器跟前放一个钢瓶,然后连接,后来评审组过来之后觉得钢瓶不安全,就花钱买气瓶柜,而气瓶柜非常不方便,而且按照目前的气路设计原则,是不允许在仪器跟前放气瓶柜的。
我们要重新建设实验室,在国内考察了大概10多个实验室,有新建 的,有改造的。对于气路建设有一点经验
实验室气体分为 可燃 助燃 惰性 ,级别分高纯,与普通。
化学实验室,特别是分析检测实验室用的最多的是氮气,其次是氩气,然后氦气,还有空气,氢气,乙炔,氧气。
普通氮气一般采用氮气发生器最为划算,之前我们用液氮,一瓶600,如果分析测试样本很多,用量大,还是很划算的,但是随着物价不断上涨,人工上涨,一瓶液氮到1000多了,就不如发生器划算,当然发生器的纯度与液氮没办法比,但是综合考虑还是发生器划算。普通氮气用的最多的是氮吹,我们在气瓶间采用2台发生器,一台给
LCMSMS供气,一台大的给氮吹供气,给氮吹供气的发生器采用两切换装置,当一台有问题立马启动另外一台。氮吹用气不与
LCMSMS 混着用。
除了普氮就是高纯氮了,这个主要在
气相色谱上用,目前来说发生器纯度在色谱仪上还不能满足,我们采用汇流排,3备1进行供气,
gc主要用,而
gc 主要做农药残留,VOC等分析,实际上远期来看无论是
gc还是
gcMS都逐渐会被
LCMSMS取代,但是目前来看
gc gcMS用处还比较大。我们按照够用即可进行设计。
氦气属于比较贵的气体,
gcMS上必须用的,我们按照2台
gcMS 2台
gcMSMS的余量进行氦气设计,2备1,因为氦气太贵了,不能一次买太多。
氩气与液氩,实际上液氩很贵的,比液氮贵很多,如果不是用量非常大的话可以用氩气,氩气钢瓶串接就可以了。
其他的氧气用量很小,乙炔需要与氧气分开,可以与惰性气体放在一起。但是不能与氧气放在一起,综合起来氧气乙炔可以放在仪器隔壁的屋子,专门一个小气瓶间,或者是气瓶柜就可以了
