请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Insp_22d6d325(Insp_22d6d325) 发表:大家都别看嘛,有经验的传授一下,头都大了
原文由 p3292856(p3292856) 发表:你用的什方法厕测什么啊
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:吸收液是氯仿溶解二乙氨基二硫代甲酸银,本身近似黄绿色,吸收砷化氢后变棕红色,不显色可能就是样品不含三价砷,如果标准也不显色那就应该是反应系统有问题了
原文由Insp_22d6d325(Insp_22d6d325)发表:原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:吸收液是氯仿溶解二乙氨基二硫代甲酸银,本身近似黄绿色,吸收砷化氢后变棕红色,不显色可能就是样品不含三价砷,如果标准也不显色那就应该是反应系统有问题了 就是做曲线的时候不显色
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:那需要检查标准溶液是否有效→还原体系是否有效→反应体系是否正常有无漏气→吸收液是否正常……
原文由Insp_22d6d325(Insp_22d6d325)发表:原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:那需要检查标准溶液是否有效→还原体系是否有效→反应体系是否正常有无漏气→吸收液是否正常…… 在做曲线过程中,假如溶液的污染会不会让显色剂一点颜色都不显呢?
