主题:【求助】生活饮用水中阴离子的测定
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_6ee6b0c4
老师们好,新人问下生活饮用水中阴离子的测定,离子色谱法的 ,我发现饮用水中的氯离子不是蛮高的嘛,那要处理吗 ,直接进样的话会不会对色谱柱有影响?
cj784
yinxaoxao
青岛盛瀚
三四而后行
beyond1977
应该没啥影响,但你要测得准的话,最好稀释到你的曲线范围内
晴天321
对于氯离子,如果是小体积进样,比如说25微升,应该影响不大或者没影响,但是如果是大体积进样时候,氯离子的峰会比较明显了,如果你的目标物含量高时候,影响也不会很大。如果你的目标物浓度过小,会出现湮灭的情况或者测量浓度偏小的情况。
Insm_6ee6b0c4
原文由 晴天321(v3229645) 发表:对于氯离子,如果是小体积进样,比如说25微升,应该影响不大或者没影响,但是如果是大体积进样时候,氯离子的峰会比较明显了,如果你的目标物含量高时候,影响也不会很大。如果你的目标物浓度过小,会出现湮灭的情况或者测量浓度偏小的情况。
我是测亚氯酸盐。按国标是500微升进样的。氯离子峰会很高。那要怎么办呢
晴天321
原文由 Insm_6ee6b0c4(Insm_6ee6b0c4) 发表:
我也是做了一些这样的工作,同样是大体积直接进样,但是确实对色谱柱有一定影响,系统压力相比于小体积升高还是挺快的。
qiqi
我也是这种情况,测氯酸盐和亚氯酸盐,500微升进样以后,氯离子和硫酸盐,都是很大的差不多类似三角形的峰了,应该是对柱子有影响的,不知道该怎么处理。
求大神指点
不厌丶
我们是直接测的,好像没什么影响,太大的话就是要稀释。
