主题:【原创】未知聚合物 谱图分析 求助
浏览0 回复10 电梯直达
xiaowei2646
测试过程是这样的;  把高聚合物用无水乙醇溶解后,点在压后的KBr片上,然后在红外等下照射,使乙醇蒸发. 最后测试.
请问此制样方法有什么问题?
celan
celan
原文由 xiaowei2646 发表:
请问此制样方法有什么问题?
只要成膜均匀,厚度合适就可以.也可以直接用固体压片.
lijunxin
基本没问题。膜不要太厚。还有干燥,不能有水。再问:红外等下有没有反应?
与狼共舞
直接涂膜在溴化钾透明的盐片上,红外灯下挥发干净溶剂,就可以了……
diamond
有两个问题楼主需要注意,一个是样品本身的热稳定性,红外灯下还是很热的。另一个是样品是否会与乙醇反应。
xiaowei2646
我上传的附件有图谱的 怎么不见了啊?
谢谢各位的回答.
xiaowei2646
高聚合物的韧性大,固体压片磨不成粉末的.  但是如果溶解在高聚物中的乙醇不容易挥发干的,对测试结果有影响么? 不考虑图谱中的活泼氢的峰的话.
diamond
comby
只要膜是均匀的.问题就不太大.但是我不明白为什么不直接和kbr混合压片....
fjx2008
方法是正确的,关键是能溶于乙醇的高聚物不多啊!一般用极性较强的溶剂溶解高聚物!
