安谱氢气发生器
维护保养服务内容:
·检查氢气输出压力及流量显示
·检查输出接头及气路管
·检查净化管,更换净化管填料及密封圈
·检查空置净化管,是否有返碱情况
·使用期一年以上,清洗电解池筒,重新配置及更换电解液
·检查仪器运转中是否有异常响声
·检查接地电阻
安谱空气发生器
维护保养服务内容:
·检查空气输出压力及起跳间隔时间
·查看净化管,更换净化管填料及密封圈
·输出接头及气路管检查
·排气管检查是否漏气,能否正常排气
·清洁空气过滤器
·检查脚轮及风扇
·检查仪器运转中是否有异常响声
·检查接地电阻
安谱氮吹仪及水浴锅
Organomation 氮吹仪及水浴锅
维护保养服务内容:
·检漏,各连接件之间是否漏气
·检查配件(更换旧F4盘,旧硅胶管,旧密封圈等)
·更换水浴锅存水,清洗内胆
·检查水浴锅水温是否符合实际温度
·检查仪器外观
·检查接地电阻
安谱分液漏斗振荡器
talboys摇床
维护保养服务内容:
·检查转速
·检查是否有异响声
·导轨及轴承处加润滑油
·检查夹具橡皮套
·外观清洁
·检查接地电阻
talboys 漩涡混合器
磁力加热搅拌器
维护保养服务内容:
·检查转速及加热情况
·检查是否有异响声
·检查接地电阻
