原文由 老兵(wangliqian) 发表:
比对监测应执行《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》,而不是2010年发布的《污染源自动监测设备比对监测技术规定》(试行)和《HJ 76-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》;
HJ 75-2017大幅收严了技术验收指标要求,比如收严了低浓度颗粒物的技术指标要求以满足超低排放的需要;增加了对湿度监测单元的技术指标要求;明确了数据无效时间段的概念以及对数据无效时间段二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量的补遗、修约方法等。
老师,您说在线比对监测应该执行HJ 75-2017,但是我们最近有好几个客户反馈说日常比对监测应该执行HJ 76-2017,验收比对监测应该执行HJ 75-2017。我看了一下两个标准,HJ 75-2017中1.1适用范围“本标准规定了固定污染源烟气排放连续监测系统中的气态污染物(SO2、NOX)排放、颗粒物排放和有关烟气参数(含氧量)等连续监测系统的组成和功能、技术性能、监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理、日常运行质量保证以及数据审核和处理的有关要求。”,在HJ 76-2017中1.2适用范围“本标准适用于固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统的设计、生产和检测。”但是两个标准的技术指标要求都是一样的。
那在线比对监测到底应该执行哪个标准啊?还是要根据日常比对和验收比对来进行区分啊?
急盼老师回复!万分感谢!
