主题:【讨论】保留时间拖后0.2分左右可不可以?
浏览0 回复3 电梯直达
happy水中月
我用正己烷提取的物质,挥干溶剂时有时会有一点残留,标准品用乙醇溶解后用流动相稀释,用乙腈和水的流动相分析时,有的样品因为没有除尽有机溶媒保留时间就有一点拖后,大约0.2分钟左右,这样的结果可以吗?
dickwang2008
Easy-Boy
原文由 dickwang2008 发表:
可以!液相的保留时间要求相对液质来说不是很严格!
kell2008
可以的吧!没关系的!你是做他的含量杂质就没什么的了!不过做是否是这种物质的就不可以了吧
