主题:【求助】【求助】请教各位实验室该配备多大的UPS?
浏览0 回复14 电梯直达
飘零笑笑生
      请教各位,我们实验室刚刚筹建,现在准备配备UPS,目前的仪器有:原子吸收分光光度计是PE的AA900,原子荧光分光光度计北京海光、AFS-9700,荧光分光光度计上海棱光、F97XP,连续流动分析仪Seal和一台国产气相色谱仪。如果要配备UPS的话,哪些仪器需要配备,要多大的?有了解的大神可以帮忙解答一些吗  感激不尽!
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
liang1026
hou1210
东方电源
你列个清单发出来,我帮你配置吧。
原子吸收分光光度计是PE的AA900(如带石墨炉的功率交大)、气相功率也不小。
飘零笑笑生
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
你列个清单发出来,我帮你配置吧。
大概就这些,其它的都是写小仪器应该不需要。麻烦您帮我看一下,谢谢
东方电源
原文由 飘零笑笑生(v3030474) 发表:
带石墨炉的功率较大,需要配置功率大的UPS,是否能接受价格?
如果石墨炉不接UPS相对功率就小很多,个人建议你最好还是和仪器厂家的工程师沟通一下,如果不接UPS停电后是否会影响仪器主机的工作?
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
2018/6/5 14:42:51 Last edit by 东方电源
东方电源
上海棱光-荧光分光光度计、配置3KVA的UPS电源
Seal连续流动分析仪器暂不了解(没接触过),可以咨询一下厂家的工程师。
磐诺-气相色谱仪、配置5KVA的UPS电源(一般为6KVA,5KVA规格很少)。
PE公司-AA900火焰石墨炉一体原子荧光分光光度计,如果需配置UPS功率要求20KVA(16KW),如去掉石墨炉、水循环水,光带光度计主机只需要3KVA的就可以。
Jena公司的也基本和PE的公司相同
备注:原子吸收光度计使用的电压是三相380V的,实验室一定要具备三相380V电,线径10平方毫米的铜芯线,开关额定电流满足60A
飘零笑笑生
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
Jena公司的也基本和PE的公司相同
好的  谢谢了,我先和仪器工程师沟通一下,需要的话就配。还有个问题像请教一下,我们公司因为也做在线监测的业务,所以给数据机房配了个20KVA的UPS,机房大概3KVA就能满足,我们想把那个线直接接过来供除石墨炉之外的仪器使用可以吗?
hou1210
东方电源
个人不建议采用这种方式,毕竟机房的数据比较重要,万一搞坏UPS或是过载造成UPS走旁路供电,一旦停电数据就全丢了,恢复也挺麻烦的,
但是20KVA的UPS(如机房使用了3KVA)剩余的一部分容易接几台荧光光度计主机没什么问题、但是不能接气相、石墨炉、水循环机。
2018/6/6 8:55:49 Last edit by 东方电源
飘零笑笑生
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
好的  谢谢您的解答
