主题:【分享】voc传感器检测_voc传感器OFweek Mall 功能用法
浏览0 回复0 电梯直达
凤凰火
现在大家的生活水平相比以往都有所提高,大家对周边的环境关注度也是越来越高的,特别是空气成分,大气是人类赖以生存的必不可少的条件之一,如果空气中全部都是有害成分的话,那对我们人体也会造成非常大的伤害的,那么有什么方式可以做到对空气质量进行监测呢?这里就要提到voc传感器了,voc是评判空气质量的一个非常重要的指标,中文意思就是挥发性有机物,这种物质会对人体皮肤及粘膜等造成一定程度伤害。
因此人们对于VOC的认识越充分,就会越“紧张”于它的存在。可以预见,未来室内空气质量评估中,对VOC监测的需求也会越来越多。这无疑会给VOC传感器带来更多的市场机会。
不过和其他物联网应用相类似,室内空气质监测市场需求,也呈现出碎片化、多样化的特点。如何根据市场环境的需求和变化进化出有生存竞争力的产品,是VOC传感器厂商的必答题。
一个VOC传感器产品要想在今天的市场上立足,有几个基本条件:性能好、身材小、功耗低。ams公司的经典产品CCS801就是这样一颗器件:它可感测广泛的VOC气体,提供PPB级的精度;采用2 x 3 mm的DFN封装,占板面积小;具有优化的低功耗模式,更省电,可用于便携设备;采用特殊工艺,使用寿命可达5年;提供测量CO2 和VOC的软件驱动/算法,包括相对湿度和温度的补偿,便于用户应用开发。
这样的表现,使得CCS801可以满足市场上很多主流室内空气监测应用的需求,如楼宇、家庭,甚至是可穿戴设备。
当然,正如前文所述,在物联网市场上依靠一颗器件“通吃”的想法是不现实的。室内空气监测市场的一个发展趋势,就是从工业和专用市场向消费级的市场渗透;而在消费电子市场,成本是一个需要优先考虑的因素。为此,ams推出了一颗低成本的CCS811VOC传感器来应对,让经典的设计“流行”起来。
和CCS801VOC传感器相比,CCS811VOC传感器继承了其很多优点,如:出色的感测范围与精度、支持长达5年寿命的特殊工艺等等。而两者最大的差异在于,CCS811是一个数字VOC传感器,其内部集成了一个MCU,可以直接对VOC传感器的驱动和测量进行管理,并通过一个I2C接口与外部进行数据通信。虽然集成了更多的功能,CCS811仍然保持了相当“纤细”的身材,采用2.7 x 4.0mm的LGA封装,使得PCB占板面积可以节省60%,节省了BOM成本。同时,由于内部还集成了相应的算法,使得终端产品的开发也得以简化,进一步降低了整体的成本。想必消费类用户看到下面这个CCS811的性能清单,会非常动心。
广泛的OFweek Mall传感器商城网VOC传感器感测范围
内置MCU,无需外部主控MCU干预即可管理传感器驱动模式和测量、显示IAQ数值,
包含RH+T补偿功能,标准I2C数字接口,与外部数据通信,集成相关算法,减少开发周期,体积小,采用2.7 x 4.0mm LGA小型封装,集成度高,减少系统BOM数量,功耗低,适用于电池供电便携应用,适用于大批量、高可靠性应用,寿命可达5年。
VOC传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器voc传感器丨光纤应变传感器丨位置传感器丨meas压力传感器丨称重传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
