主题:【求助】GCMS测定抗氧剂BHT标曲的问题
浏览0 回复10 电梯直达
可可西里C
大家好:
      最近在用安捷伦7000D做抗氧剂BHT的检测,关于标曲一直不满意,想问问各位前辈有没有什么建议
    BHT高浓度的点比如1000ppb/2000ppb 始终与低浓度的点如10ppb/50ppb等不能成线性,高浓度点始终在曲线上方,线性0.995都难以达到,但文献在这么宽的范围内却达到了0.999
    但个人感觉操作应该没有什么问题,重复过几次都不好,采用的是逐级稀释,用的移液管。
    用的正己烷作为溶剂,没有加内标
  不知道是溶剂挥发的比较严重还是BHT不稳定,有没有前辈做过这方面大的实验
  关于新手小白,还希望大家多指点指点,谢谢。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
有可能的,在浓度范围较宽的情况下相关系数不好,有时候可能是二次拟合曲线。还可以考虑用直接稀释到各个浓度点代替逐级稀释试试?
m3180044
symmacros
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
换9mm的拉出极透镜,一换就好。
请问安捷伦配几种拉出极透镜?
m3180044
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问安捷伦配几种拉出极透镜?
装机默认3mm,还有6mm和9mm可选
symmacros
装机默认3mm,还有6mm和9mm可选
请问3,6和9mm的透镜各有什么特点?有什么区别?谢谢。
SidLee
二次拟合试试看,不衍生氯酚我记得就是二次拟合可以的,bht也是酚类的吧
m3180044
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问3,6和9mm的透镜各有什么特点?有什么区别?谢谢。
说白了孔径越大,产生的离子飞过得越快,减少在推斥极和拉出极平板间的停留时间。BHT还有比较典型的塑化剂,曲线二次的原因,其实主要就是化合物被离子化后,停留了过长时间,离子再次碰撞其他化合物分子,这类化合物比较容易被离子化,因此浓度越高,碰撞几率越高,这种现象越明显。
symmacros
symmacros
symmacros
原文由 SidLee(v2697000) 发表:
有时候有些组分的二次拟合曲线就很好。
