主题:【求助】安捷伦1100进样针位置调整
浏览0 回复12 电梯直达
小不点1004
最近一台1100老是把进样瓶垫扎到瓶子里去,看看瓶垫,针扎位置不在正中,偏了不少。个人觉得是位置偏了,受力不均,瓶垫才会扎进去。那么为什么位置会偏呢,针和针座的位置是正好的,问题出在哪,该怎样去校准
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
小不点1004
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
用的是预开口的盖子吗?
不是的,就是安捷伦普通的瓶盖,红白的
fubo1980
看一下抓瓶的机械臂位置是否偏移,爪帽是否有破损,另外可以做一下机械臂校准
m3253772
扎偏还挺常见的,但是扎进去还是第一次听说,普通应该扎不进去的吧毕竟瓶口比垫子小应该能卡住啊。( ?? ﹏ ?? )
老妖
最大的可能是你拧的太紧了, 瓶垫是不是凹进去了,拧到凹进去很容易吧垫片扎进瓶子里。应该拧好后瓶垫还是平整的。。
Insm_05c9f59a
垫片用久了,就容易扎进去,要换新的,或者没宁紧盖子,很松
m3328503
夏天的雪
原文由 小不点1004(v3334172) 发表:
不是的,就是安捷伦普通的瓶盖,红白的
不是预开口的瓶盖,扎针压力大,有时会扎到瓶子中去的。校正的方法可以咨询一下工程师
dadgoh
药王地瓜
得用预开口样品瓶盖,如果需要校正的话  labadvisor里面有这个选项
