主题:【求助】求助用LC-ICPMS测定甲基汞的问题
浏览0 回复8 电梯直达
我是地球涅
仪器设备安捷伦LC-ICPMS,流动相甲醇-0.01 mol/L乙酸铵溶液(含0.12%L-半胱氨酸,氨水调节pH值至7.5)(8:92)
以甲基汞溶液标准物质配制介质为8% 甲醇,峰型较差,不成线性,求高手分享经验,
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
懒熊
这基本就是药典方法吧?如果你的标液配的没问题,确认下是不是C18柱子柱效不好了
peking88
按照国标GB5009.17的方法配置流动相以及标液,都好做
peking88
另外关注半胱氨酸是否好溶解,如果不好溶,换一个国药的半胱氨酸
我是地球涅
原文由 peking88(peking88) 发表:按照国标GB5009.17的方法配置流动相以及标液,都好做
好的,谢谢,我再试试,再问下汞的质量数是选201还是202?
haibosun-0
Insm_229b0227
仪器精英
仪器精英
