主题:【原创】EKV110全自动运动粘度测定仪
浏览0 回复0 电梯直达
联合嘉利
一、技术参数:
    执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445
    适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度
    试样数:2*12个试样
    工作电压:AC 220V,50HZ
    整机功率:2000W
    检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒
              热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒
    冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质
    测温元件:PT100
工作温度:20℃~100℃
测试范围:0.5-50Cst,10-1000 Cst;
          或100-2000Cst等
    存储温度:-20℃~50℃
    重量:120kg
    外形尺寸: 400 ×900×1300
    显示屏:彩色液晶LCD 10.4”
显示分辨率:800×600
    输入部件:外接 键盘、触摸笔
温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-100℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。
二、主要优点:
EKV110全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。
●  仪器由测试主机、真空伺服箱、清洗伺服箱三大部件组成;仪器主要部件均采用进口材料,关键部件均采用进口器件,使仪器更稳定可靠。
●  仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现恒温控制和粘度的测试,实时性高,使测试结果更精准,采用工控机作为总的系统控制,使仪器更可靠,工控机拥有1G内存,4G的硬盘,不仅运行速度快,而且数据存储量大。采用WindowsXP操作系统,全中文操作界面(可换成英文界面),方便用户操作,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet。
●  拥有WIFI和蓝牙。
●  操作界面由TFT液晶显示屏、触摸屏、金属防水键盘和轨迹球组成。
●  单恒温浴,双粘度计设计,恒温范围:20℃~100℃,全范围内可调。
●  运动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计,具有100倍的粘度测量范围,仪器包含两支粘度计,每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定,仪器系统软件本身也有标定功能,用户也可以利用标准油进行标定,其中粘度计采用两种粘度计(热敏电阻检测方式和光电检测方式),使检测范围更宽。
●  自动进样配备两个进样托盘,每个进样托盘配备12个进样孔,用户可一次性装好24个油样进行试验;每个进样托盘可以进行预热,最高预热温度为70℃。
●  仪器试验过程:人工将试样置于托盘-托盘自动进样-自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干,然后自动做下一个试样,循环上述自动测试过程。
自动寻样:左右各一个进样托盘,用户可以在每个托盘放1-12个油样,根据输入试样杯号,仪器将自动寻样;
自动抽样:仪器将自动将试样杯顶起到粘度管的吸嘴,通过真空负压自动抽样,且自动抽到所检测泡的上限位后停止,用户也可以设置吸样的延迟时间;
自动恒温浸渍:仪器吸样后将油样保持在粘度管里,并浸渍到恒温浴。恒温浴的温度和试样的恒温浸渍时间由用户在试验前设置;
自动粘度测试:仪器自动浸渍完成后,将自动通大气开始自由下落,进行测试,自动检测液面位置,自动记录滴落时间,完成第一次测试后,将自动进行下一次测试。每个油样的测试次数由用户自行设置,2-4次。根据测试次数自动计算运动粘度并取平均值得出结果;
自动清洗:每测试完成一个油样检测后,利用压缩空气自动压入清洗剂自动进行清洗,清洗的时间和清洗次数也由用户在试验前由用户设置,清洗包括两路清洗A和清洗B,通常标配用一种清洗剂,用户可自行设置利用清洗A或清洗B或者清洗A、清洗B都选择;
自动吹干:在清洗完成后,仪器将利用压缩空气自动进行吹干,吹干次数和吹干的时间都由用户来设置,
以上是试验过程,每个状态系统都会显示;
●  工控机全程监控试验过程,系统具有自动诊断和故障报警功能,过热保护和断电保护功能。
您可能想找: 粘度计 询底价
