主题:【已应助】质谱参数优化,紫外吸收很好,但质谱不出峰
浏览0 回复7 电梯直达
linda_hu
目前在做质谱参数优化,4个化合物,均为卤代甲苯类化合物。仪器为Agilent 6470QQQ,scan模式下正负离子扫描,化合物紫外吸收很好,但其TIC图均未出现明显峰形,提取EIC图也没有峰。
同事说该类化合物很难离子化,后试过将水相改为0.1%FA溶液及10mmol/L乙酸铵溶液,促进离子化。只有一个物质在10mmol/L乙酸铵溶液条件下得到加钠峰的EIC图,但与其对应的紫外吸收峰时间间隔了1min,样品从紫外直接流入质谱检测,一般情况下0.2-0.3min就可以完成,因此对此存在质疑。
大家碰到过这种情况吗?或是有什么建议吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
可以查查文献,看有没有在目标物在MS上做的仪器条件。
支点
流动相正离子模式加甲酸,负离子模式加氨水。还不行的话换个源,比如ESI换成APCI试试。
linda_hu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
可能就是不容易雾化
应该是,后面换成GC,一切正常
linda_hu
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
做之前有查过,但没有任何相关文献报道。
linda_hu
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
甲酸和加氨水都试过,还是不行。后面换成GC做了,一切正常
支点
原文由linda_hu(v3283278)发表:
看来是适合气相
