维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Leica RM2245半自动轮转式切片刀使用心得
西安国联质量检测技术股份有限公司
安评中心:胡楠
Leica RM2245是带独立控制面板的半自动轮转式切片机,用来制作不同硬度的样品薄切片,以供医疗机构实验室作组织学、病理学石蜡切片。
这台仪器,主要有仪器控制面板、独立控制面板、手轮锁定装置、平滑旋转的手轮、手轮制动杆、刀架上的护刀器、可调节方向的样品夹固定器、侧向移动锁杆、带侧向移动的E型刀架、切片刀和刀架底座。
由于该仪器使用时,需要装置上锋利的刀片,因此,该经过专业的培训再进行操作。在仪器使用过程中,有很多需要注意的事项。以下是我在使用过程中总结出来的需要注意的要点。
首先,在仪器使用前,打开电源开关,要注意LOCK框中的黄色LED灯光是否亮起。若亮起,则表明手轮锁定。此时,可以正常的安装刀片。安装刀片时,转动刀架上的制动杆,翻下护刀器,从刀架的一侧将刀片插入,用镊子小心将刀片推入刀架合适的位置上,锁定刀架制动杆。
其次,在使用过程中,应该确认操作模式。按TRIM和SECT按钮切换操作模式。如果SECT亮起,则为切片模式;如果TRIM亮起,则为修片模式。用控制面板上的箭头来调节刀架位置。应将刀架调试在合适的位置,这样有利于顺利切片。转动手轮时,应匀速转动,这样切片薄厚均匀,较少有刀痕。如果切片过程中需暂停,切记锁定手轮,注意安全。
最后在完成切片或者修片操作后,要对切片机进行维护。长时间不使用仪器时,应将刀片取出。将切片废物槽内的废弃切片丢入垃圾桶,并将一起上粘附的蜡进行清理。
对于该仪器,我是初次接触,在以后的工作学习中,会有更多收获。
