原文由 forth(forth) 发表: 末梢水是说自来水吗?氯消毒的水有三氯正常
原文由生活所迫(yzhlai)发表:最低与最高浓度点,比例为10,如果检测器可以承受,把浓度差距拉大些(即最高浓度配大些)同时观察哪个浓度点偏离比较大,此浓度可以测平行,拉曲线时,把平行的都拉进去。
原文由 一堆破字母(Ins_cb9cb464) 发表: 有当然 正常 但是很高 70+
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:抗坏血酸是必须采用当场加的,目的是消除余氯,否则采样后氯化反应还会继续进行。四氯化碳的准确度一般比三氯甲烷要差一些,两个9也算过得去。常规自来水三氯甲烷多数都是20ug/L以下。你现在无法确定是真的含量高,还是测的偏高,可以试一下测水源水,这个应该很低才对。然后还可以买一瓶市售纯净水测一下,正常都是10左右,不会太高。还可以买农夫山泉测一下,这个的三氯甲烷很低的,一般都是1以下或者测不出来。
原文由 forth(forth) 发表: 70ug/L吗?
原文由 一堆破字母(Ins_cb9cb464) 发表: 是 春季在40左右 越来越高的趋势 正在买标物中心的参考样 很难找到出厂水 而且采用时没加抗坏血酸 制备顶空瓶时加的 可能导致结果偏高平时做其他水 会做一下实验室的末梢水 50多现在不知道是做的实验有问题 还是真的高
