主题:关于非水滴定 求助!!!
浏览0 回复4 电梯直达
chchipkh
刚开始做非水滴定,实验当中碰到的比较棘手的问题,向各位求助了,谢谢!
一。电极的处理
    1。新的玻璃电极或复合电极应在什么溶液中活化?
    2。一个样品做完,准备做下一个样时,将电极如何清洗?
    3。做完一次实验后,应将上述电极浸置于何种溶液中保存?
    A:去离子水  B:冰醋酸  C:3M的饱和KCl  D:1M的饱和KCl
    F:空白溶剂
二。样品的处理
    1。称样量的平行性对样品测量结果的RSD有多大影响?
    2。配好的样品在空气中放置对结果有无影响?
小弟在次不胜感激,谢谢各位了!!!
yaofei
如何保养、保存非水电极应该有说明的,一般是保存在填充液中,如氯化锂的醇溶液。
样品在空气中影响和样品的性质有关的,不过吸水性强对滴定突跃会有影响。
Alibaba
原文由 chchipkh 发表:
一。电极的处理
    F:空白溶剂
二。样品的处理
小弟在次不胜感激,谢谢各位了!!!
你这倒有点象在做考研题目阿。是不是领导每年对你们进行分析技能和基础知识的考核阿?
bluescorpio
原文由 chchipkh 发表:
一。电极的处理
    F:空白溶剂
二。样品的处理
小弟在次不胜感激,谢谢各位了!!!
新电极一般要在去离子水中活化几个小时左右或在HF/HCl溶液中活化几分钟,一般电极的说明书上会有介绍
清洗用一般的有机溶剂如丙酮或汽油即可
泡电极要看你的电极内所充电解液,如我用的电极内为1M LiCl,所以得用1M的LiCl
称样量的平行性就我个人认为,对测量结果影响有,但并不大,可以保证在国标允许范围内
配好的样品在空气中是否有影响,这要具体问题具体对待,有的有,有的没有,以你的经验而定
yuxinxi
