主题:【分享】取样水样的保存
浏览0 回复44 电梯直达
WUYUWUQIU
        取样水样的保存
各种水质的水样,从采集到分析这段时间里,由于物理的、化学的和生物的作用会发生各种变化。为了使这些变化降低到最小程度,必须在采样时根据水样的不同情况和测定的项目,采取必要的保护措施,并尽可能快的进行分析,特别当被分析的组份浓度低到微克/升的范围时。
一、水样保存的要求
适当的保护措施虽然能够降低变化的程度或减缓变化的速度,但是并不能完全抑制其变化有些测定项目特别容易发生变化,必须在采样现场进行测定。有一部分项目可以采现场采取一些简单的预处理措施后,能够保存一段时间。水样允许保存的时间,与水样的性质、分析的项目、溶液的酸度、储存容器、存放温度等各种因素有关。
保存水样的基本要求是:
  1.缓减生物作用。
  2.缓减化合物或者络合物的水解及氧化还原作用。
  3.减少组份的挥发和吸附损失。
保存措施多采用:
  1.选择适当材料的容器。
  2.控制溶液的PH。
  3.加入化学试剂抑制氧化还原反应和生化作用。
  4.冷藏或冷冻以降低细菌活性和化学反应速度。
二、容器材质的选择
保存水样容器材质的选择原则是:
  1.容器不能是新的污染源。例如测定硅、硼不能使用硼硅玻璃瓶。
  2.容器器壁不应吸收或吸附某些待测组份。例如测定有机物不应使用聚乙烯瓶。
  3.容器不应与某些待测组份发生反应。例如测氟的水样不应储存于玻璃瓶中。
  4.测定对光敏感的组份,其水样应储存于深色瓶中。
注意:根据水样的测定项目的要求来确定清洗容器的原则,所用洗涤剂的类型要随待测组份来确定。例如,测定硫酸盐或铬不能用铬酸钾-硫酸洗液;测定磷酸盐不能用含磷的洗涤剂来清洗容器;测定油和脂类的容器不宜用肥皂洗涤。某些项目,如细菌检验,在容器清洗后还需作灭菌处理。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
PAEs
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这是做水的必须掌握的
水质取样的基本要求
lijing320323
yifan1117
yy_0324
zengzhengce163
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
水质取样的基本要求
恩,最基本的东西
WUYUWUQIU
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
水样需要保存好的。
保存好,避免污染
WUYUWUQIU
水样需要保存好的。
尽量来保存好
WUYUWUQIU
恩,最基本的东西
是的 基本的要求
手机版: 取样水样的保存
