维权声明:本文为p3198660原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
功能性纺织品分类。
防护型:当人体处于危险环境时,可提供相应防护作用,降低或免受因危险而导致的伤害。如:阻燃、防辐射、抗静电、防紫外、防水等。
易护理型:经过特殊的后整理工艺,使产品具有易维护性,便于打理。如免熨抗皱、易去污、可机洗羊毛衫等。
保健型:调节人体微循环,改善服用性能。如抗菌、防螨、负离子、远红外保健等。
舒适型:以改善服装气候为目的,提高服装的舒适性,如吸湿排汗、透湿、保暖等。
1.拒油性测试 Oil Repellency
原理:将选取的一组不同表面张力的碳氢化合物标准试液(8组)滴加在试样表面,观察润湿、芯吸和接触角的情况。
试液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
标准试液 | 白矿物油 | 白矿物油:正十六烷=65:35 | 正十六烷 | 正十四烷 | 正十二烷 | 正葵烷 | 正辛烷 | 正庚烷 |
评定:观察液滴-织物界面的润湿或芯吸情况,以30±2秒内不润湿织物的最高试液编号作为试样的拒油等级。
相关标准:GB-T 19977 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
ISO 14419 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
AATCC 118 拒油性:抗碳氢化合物试验
GB/T 19977-2014
织物拒油性能的评价
拒油等级 | 原试样 |
≥6级 | 具有优异的拒油性能 |
≥5级 | 具有较好的拒油性能 |
≥4级 | 具有拒油性能 |
织物水洗/干洗后拒油性能评价
拒油等级 | 原试样 |
≥5级 | 具有优异的拒油耐水洗/干洗性能 |
≥4级 | 具有较好的拒油耐水洗/干洗性能 |
≥3级 | 具有拒油耐水洗/干洗性能 |
2.易去污性测试原理:在织物表面施加一定量的沾污物,静置一段时间或干燥后,以规定条件清洁,通过清洁后的沾污部位与未沾污部位的比较进行评定。
相关标准:FZ/T 01118 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性
AATCC 130 去污性:油渍清除法
结果:FZ/T 01118 (变色用灰色样卡)
洗涤法:初始色差和洗涤后沾污与未沾污部位的色差
擦拭法:初始色差与擦拭后沾污与未沾污部位的色差
AATCC 130
与抗污等级样照或3M样照对比评级(1-5级,精确至0.5级)
评价:FZ/T 01118
若初始色差≤3级,则试验结果色差级数≥3-4级,即具有易去污性
若初始色差≥3-4级,则试验结果高于初始色差0.5级及以上,才具有易去污性
3.防水性能:织物抵抗被水润湿和渗透的性能
民用:运动衣、冲锋衣、滑雪衫、睡袋、风雨衣等
军事和工业:野外帐篷、防护服装、蓬盖用布等
表征指标:表面防泼水、水的渗透量、抗净水压值
泼水测试原理:评价织物表面的抗沾水性能,不考虑织物的透水
相关标准:GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
ISO 4920 纺织织物 表面抗湿性测定方法 沾水试验
AATCC 22 拒水性:喷淋试验
AS 2001.2.16 织物表面的拒水性:喷淋试验
评价:GB/T 4745
沾水等级 | 防水性评价 |
0级 |
不具有抗沾湿性能 |
1级 |
1-2级 |
抗沾湿性能差 |
2级 |
2-3级 | 抗沾湿性能较差 |
3级 | 具有抗沾湿性能 |
3-4级 | 具有较好的抗沾湿性能 |
4级 | 具有很好的抗沾湿性能 |
4-5级 |
具有优异的抗沾湿性能 |
5级 |
4.
雨淋测试原理:模拟大雨状态下的织物的拒水抗湿性能的测试
相关标准:GB/T 23321 纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验
ISO 22958
AATCC 35 防水性:雨淋试验
美国海关要求喷淋2min,增重不超过1g。
5.静水压测试原理:测定织物在静水压下抵抗水渗透的性能,通常以第三处渗水点出现时的压力值表示样品的抗水压值。
不同标准间比较:
标准 | GB/T 4744 | ISO 811 | AATCC 127 | AS 2001.2.17 |
升压速率 | 6±0.3 KPa/min | 10±0.5或60±3cm H2O | 60m bar/min | 1±0.05 KPa/min |
评价:GB/T 4744
抗静水压等级和防水性能评价
抗静水压等级 | 静水压值P/kPa | 防水性能评价 |
0级 | P<4 | 抗静水压性能类 |
1级 | 4≤P<13 |
具有抗静水压性能 |
2级 | 13≤P<20 |
3级 | 20≤P<35 | 具有较好的抗静水压性能 |
4级 | 35≤P<50 |
具有优异的抗静水压性能 |
5级 | 50≤P |
注:不同水压上升速率测得的静水压值不同,上表的防水性能评价是基于水压上升速率 6.0KPa/min得出。 |
6.防风性能:防风性能,透气性测试,空气透过的能力
原理:在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过单位面积试样的气流量。测量纺织品的透气性,评估材料的防风性能。
相关标准:GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测试
ISO 9237
ASTM D 737
AS 2001.2.34
不同标准间比较
标准 | GB/T 5453 | ISO 9237 | ASTM D 737 | AS 2001.2.34 |
测试面积 |
20cm2(推荐) | 38.3cm2 | 38.5cm2 |
压差 |
100Pa(服用) 200Pa(产业用) | 125Pa | 98Pa(服用) 196Pa(产业用) |
测量单位 |
mm/s | cm3/cm2/s或cfm | cm3/cm2/s |
7.抗静电测试相关标准:
纺织品静电性能的评定 GB/T 12703:1-7
防静电服 GB 12014
电阻率的试验方法:表面电阻率测试 GB/T 22042,EN 1149-1,AATCC 76
垂直电阻率测试 GB/T 22043,EN 1149-2,DIN 54345-1
GB 12014
点对点表面电阻,A级:105-107Ω,B级107-1011Ω
EN 1149-5(根据EN 1149-1)
表面电阻≤2.5*109Ω
8.防紫外性能UPF(紫外线防护系数,皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值)
例:UPF值为40,就说明有1/40的紫外线可以透过织物。
防紫外测试原理:样品利用单色或多色的UV射线照射,通过测定光谱透射率,计算紫外线防护系数(UPF)。
UVA(日光紫外线),波长在315nm-400nm的日光紫外线辐射
相关标准:GB-T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定
EN 13758-1
AATCC 183 AS 4399
结果与评定:
GB-T 18830
UPF>40.且UVA<5%时,可称为“防紫外产品”
40<UPF≤50,标UPF 40+,UPF>50,标UPF 50+
AATCC 183
UPF>40:Excellent
25≤UPF≤39:Very good
15≤UPF≤24:good
UPF<15:Unclassfied
9.
透湿性能,织物的透湿性测试什么是面料的呼吸功能:透湿/透气性能,传递和透过汽态汗的能力,避免汗液聚集,直接影响服装穿着舒适度
透湿率:在特定的环境下,规定时间内垂直通过单位面积试样的水蒸气的质量
干燥剂法:衡量透过织物向内吸收水蒸气的量
水法:衡量透过织物向外散发水蒸气的量
饱和溶液法:利用浓度差,衡量水蒸气的渗入量
相关标准:
GB-T 12704:1-干燥剂法,2-水法
ISO 2528:干燥剂法
ISO 15496:饱和溶液法
BS 7209:水法
ASTM E 96:干燥剂法,水法
JIS L 1099:干燥剂法,水法,饱和溶液法
织物的透湿性测试
要求(GB/T 21655.1,方法采用GB/T 12704.1干燥剂法):
针织产品:≥10000g/(m2.d) 机织产品:≥8000g/(m2.d)
什么是面料的吸湿速干功能
吸收人体排出的汗液,迅速扩散至面料表层,快速蒸发,保持身体的干爽
