1.3实验方法
1.3.1方法一
按照标准GB/T23329-2009,将试样均匀放人测试箱体并固定在托盘上,关上箱门,将试样静置2min后,拍摄第一幅静悬垂形态图,经计算机分析处理图像信息后,得到输出数据,将试样拿出箱体。均匀抖动试样后再次将其放人测试箱体,以同样的方法拍摄第二幅静态悬垂形态图,记录第二组数据,每个试样如此重复1O次,并分别记录所得的悬垂相关指标。
1.3.2方法二
将试样放入测试箱体按标准测试法一样的方式将试样固定在托盘上,关上箱门,打开旋转按钮,使托盘加速旋转,当速度达到最大转速100r/arin,使托盘持续旋转3min,再均匀减速到静止,试样静置2min后进行静态悬垂形态图的采样,得到输出数据,将试样拿出箱体。均匀抖动试样后再次放入测试箱体,以同样的速度和时间旋转并静置,然后拍摄第二幅静态悬垂形态图,每个试样如此重复1O次,并分别记录所需的数据。
1.3.3方法
将试样放人测试箱体并将其固定在托盘上,以方法二同样的速度使其旋转,当速度达到最高时,同样持续旋转3min,再均匀减速直到静止,将试样静置2rain后拍摄静态悬垂形态图,得到输出数据后,试样不拿出箱体,继续以上述同样的速度旋转,同样的时间静置,再次拍得第二幅静态悬垂形态图,如此重复1O次,记录下所得的相关数据,接着将试样拿出箱体,至此为试样的第一组测试。均匀抖动试样后再次放人测试箱体,重复第一组测试方法,如此重复5组。
