楼主,具体取样参考如下资料:
成分分析-----各种不同面料取样方法
1.组织循环很大或组织循环不规则的样品取样方法(比如多色、超大格子毛料等)
? 结论:
(1) 当纱线种类不多时,可按照纱线不同取样检测。
(2) 对某种少量不同成分的纱线可以单独标注(太少时可只定性),其余作为整体定量。
(3) 出现检验数据不符合明示值的情况,应考虑到可能是取样差异,慎重判定。
2.组织循环不规则并且每种颜色的成分不相同样品的取样方法
? 结论:
(1) 颜色较少时,尽可能按照不同颜色的纱线进行取样检测。
(2) 如果不规则组织循环无法按照颜色来取样检测,则参考FZ/T 01053 中6.15 的规定只进行定性。
3.有绣花或提花并且这些花纹所占的面积较大的样品的取样方法(比如袜子)
? 结论:统一按底布定量、绣花或提花定性的方法进行检测
4.蕾丝花边布料组织循环完整但成品上只有其中不完整的一部分进行搭配的样
品的取样方法
? 结论:
不管是布料还是成品,统一按底布定量、绣花线定性的方法进行检测。
5.有加弹纱或加弹部位的样品的取样方法(比如袖口罗纹、下摆罗纹或袜面)
? 结论:
(1) 如果弹性纱小于或等于5%,则标注“弹性纱除外”。
(2) 如果弹性纱含量多,则分开测试:加弹部位:……,非加弹部位:……。
6.烂花产品的取样方法
? 结论:
底布与烂花分开检测。当花与底的连续面积很小、不易分开检测时,整体检测。
