维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某新产品开发过程,产品需从铸铁改为铸铝工艺,具体是采用高强度铝合金A380(国标:YL112)进行压铸成型,在压铸过程中未出现任何异常,但在产品验证的时候却反复出现断裂。
根据相关压铸资料及过往经验,压铸件发生断裂,和以下情况有关:
1、合金的化学成分出现偏差,导致强度不足,最终引起断裂;
2、压铸工艺存在不合理,造成内部气孔过多,引起过早断裂;
3、工件结构设计不合理,存在局部应力集中,引起断裂;
结合上述情况,问题故障分析主要集中在以下生产过程:
1、原材料检验,确定化学成分是否满足要求;
2、产品本体取样,进行力学性能试验;
3、压铸件组织探伤及低倍分析;
一、原材料排查结果:
材料分析结果为符合标准要求,说明断裂与化学成分无关。
二、产品本体取样,进行抗拉强度试验。
根据试验结果,抗拉强度及Rp0.2均高于标准要求,证明断裂与力学性能无关。
三、压铸件内部组织探伤及低倍分析。
针对探伤低于标准要求3级的气孔较多件,进行组织低倍检查。
低倍采用10%氢氧化钠水溶液,温度40℃,腐蚀4分钟,再使用20%硝酸溶液清洗,对比标准图片,符合3级要求。
按疑似从有原则,按此件探伤结果再找相似气孔数量件,进行本体取样进行抗拉强度分析。
通过试验,抗拉强度略低,但符合标准要求,排除气孔严重引起过早断裂的可能。
四、通过与顾客沟通,该件在压铸完成后,需进行注塑封装,断裂也是在塑封过程出现,在封装过程并未对产品外表面进行辅助保护,且产品外形尺寸厚度不一,局部过薄,有引起过早断裂可能。
通过分析,确定产品自身存在设计缺陷。
