原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 得看怎么用,排布整齐点一百多次是可以的
原文由 路云(luyunnc) 发表: 那可不一定。除了与硬度块工作面的面积大小有关外,与压痕的大小也有关系。总而言之,1、应保证标准块上两相邻压痕中心的距离不得小于3倍压痕直径;2、压痕中心至标准块边缘的距离不得小于压痕直径的2.5倍。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 标准硬度块也有大有小
原文由 路云(luyunnc) 发表: 肯定有啊,不同厂家生产的,国产的和进口的,同一厂家不同规格的,都不一定大小相同。有方形的,有矩形的,还有圆形的,工作面的面积怎么可能一样呢?
原文由沧海青城(lgt228)发表:原文由 路云(luyunnc) 发表: 肯定有啊,不同厂家生产的,国产的和进口的,同一厂家不同规格的,都不一定大小相同。有方形的,有矩形的,还有圆形的,工作面的面积怎么可能一样呢? 老师可还记得,新标准要每天进行标准硬度校准,小的硬度块估计没人要了
原文由 路云(luyunnc) 发表:不是你要不要的问题,全国的硬度块生产厂家都是按此标准生产的,他们也要考虑成本与效益。再说硬度块小,压痕也相应较小。不要误以为硬度块大,打的压痕点数就多,其实未必。
原文由 wccd(wccd) 发表:大多压痕都是方形的,怎么计算它的“直径”?
