主题:【分享】深冷处理设备电源线如何选择?
无锡冠亚
      深冷处理设备在安装时候,需要操作人员严谨细心的进行工作,在安装深冷处理设备的时候,需要选择合适的电源线进行安装,那么,电源配线怎么选择比较好呢?
  深冷处理设备的电源线是一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体,用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
  一般来说,深冷处理设备的电源线可分为导体和绝缘,导体的电源线是传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示,绝缘的电源线外层绝缘材料按其耐受电压程度。按照电压等级可以分为低压电缆、中低压电缆、高压电缆、超高压电缆、特高压电缆:1000KV及以上的电缆,深冷处理设备操作者可按照使用不同来进行选择适合的电源线。
  深冷处理设备的电源线按照绝缘材料分为三种,分别是油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆,在选择深冷处理设备电源线的时候,为了选择合适的大小,实现经济安全的目标,可以进行简易的估算,需遵循电缆安全工作电流要点。
  深冷处理设备的电源线在选择时候应该选用电力线缆,适用于交流50Hz,额定电压0.6/KV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。
  如果用户是在对于深冷处理设备的电源线不知道怎么选择的话,可以像深冷处理设备厂家技术人员获取相应的电源线技术要求,进行购买安装。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
