请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由tang566(tang566)发表:样品的称样量多少?定溶到多少体积?标液的浓度单位是:mg/L吗?
原文由 Insp_d3b4a174(Insp_d3b4a174) 发表:称样量5g,定溶到100ml,标液浓度单位是mg/L,稀释100倍
原文由砂锅粥(czcht)发表:称样量太多,定容体积太小,要不就2级稀释,要不就减少称样量增大定容体积,要不就把P的曲线浓度配高点(P强度比较低,完全可以配高点到100ppm左右)。另外,是否可以尝试测Fe或者Li,反算回P。如果对含量准确性要求比较高的话可能需要考虑其他方法,毕竟ICP的话25000ppm很有可能测出25000±1000ppm的。
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:原文由 Insp_d3b4a174(Insp_d3b4a174) 发表:称样量5g,定溶到100ml,标液浓度单位是mg/L,稀释100倍 按照你提供的,理论上浓度是1250mg/L,稀释100倍后浓度理论上肯定是大于12.5mg/L,有无基质匹配,这么高的浓度可以考虑滴定
原文由光哥(xsh1234567)发表:25000ppm/20倍=1250ppm,远远超出你的标线20ppm。或者你的问题没描述清楚?
