紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】国标给出检出限,我做出的检出限等于国标检出限,这样可以符合验证不?还是一定要小于?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_6e8d137e
我做的检出限等于国标检出限,符合要求不?
您可能想找: 技术咨询 询底价
qq250083771
如果国标给出检出限可以满足你的要求,那就行了,如果不能满足,可以通过增大称样量,减小定容体积,检出限会更低一些
一般都能达到,如果达不到还是需要净化仪器,仪器有时候受污染也可能达不到
Insm_6e8d137e
哦,我做验证,我想做检出限等于国标,可以满足国标吧
Insm_6e8d137e
Insm_6e8d137e
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:如果国标给出检出限可以满足你的要求,那就行了,如果不能满足,可以通过增大称样量,减小定容体积,检出限会更低一些
我做出的检出限满足的了国标吗?
老兵
lijing320323
senke
