主题:【讨论】检验报告不作结论性判定时如何表述?
浏览0 回复11 电梯直达
托尼
检验报告可以不作结论吗?检验报告不作结论性判定时如何表述?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 技术咨询 询底价
雾非雾
在检测报告上要么是有检出值,要么是小于检测限报N.D.您是说对于回收不合格项目因为存在不确定性准备不作结论?
我是风儿
正常情况下检验报告是要出检验结论的,如果有遇到某些项目标准没有规定指标的,我们是这样出报告的:指标上“/”,单项判定上也“/”,检验结论上写:**项目只提供实测数据,不作结论上的判定,其余项目符合***标准要求。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
对,比如两人做平行样,检测报告也是不做结论上的判断。
托尼
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
委托检验没要求判定标准
DeeperBlue
检验报告可以不作结论。这种情况下,只给出检验结果,不做符合/不符合某标准的结论、这也是常见的报告。
水天一色2
好像是检测报告才可以不做结果评判。然后里面可以写上一句,检测项目及结果见续页。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
shiweiyangswy
rat-2011
曾听不同专家说过:检测报告只给数据,不作判定;检验报告不给数据,要作判定;检验检测报告则两者都要有。
