主题:【求助】玻碳电极抛光几问~
浏览0 回复5 电梯直达
leegenius
1.验证可逆性是用铁氰化钾溶液还是铁氰化钾和亚铁氰化钾的混合溶液
2.a-氧化铝抛光粉该如何使用。我把粉和水混在一起后不会形成稳定的悬浊液,粉会沉淀。把粉和水的浆液一起倒到抛光织物上后,发现因为表面张力,浆液在织物上呈球状,不能很好的浸润,打磨时感觉是电极在和织物摩擦,效果也似乎比砂纸磨后不经过抛光效果差。
leegenius
leegenius
leegenius
olea
我们用的是铁和亚铁1:1的混合液,只用三价的话差别应该不会太大吧,另外抛光用的是毛皮,没有出现过不浸润的现象.
hallang12
1。打磨抛光电极,(0.05micron Alumina,73mm diameter Microcloth polishing pad这个辰华公司有专门的)
2。 可逆性在KNO3 ( 0.2mol/L  5.055g/250ml)+K3Fe(CN)6 (1*10-3mol/L  0.0823g/250ml)的溶液中测裸电极的循环伏安图
