请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:废水的电导率太高,没法读数。
原文由 wyl621(v3112873) 发表:是不是废水的电导率已经超出了仪器的最大范围?
原文由 patriot(qugd) 发表:大气降水的水质相对很干净,但废水的污染程度会很高,使用检测大气降水的电导率电极可能不合适。另外大气降水的电导率相对较低,而废水的电导率可能会因污染物浓度高电导率会很高。建议采用感应式电导率探头。还是用测大气降水电导率的仪器,标准有相关的变化吗
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:自来水电导率一般为50μs/cm ~500μs/cm生活污水电导率约2000μs/cm工业废水电导率约10000μs/cm有些工业废水电导率较高,而电导率仪量程较小或档位没有选对的情况下,可能会出现无法读数的情况
