主题:【求助】液相
浏览0 回复13 电梯直达
p3326828
新手,想用液相测维生素,今天配了VB1标准品,现在还没有方法就先用超纯水当流动相,跑了一下,结果跑成这个鬼样,不懂,求大神们指导指导
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
你测的是什么样品,方法上都有规定色谱条件,超纯水做流动相肯定做不好。
dadgoh
smart123
色谱禁止走纯水,反相还是正相,先看看资料再试行
moviehua
水的话里面可以加一点儿(3%)有机溶剂,然后冲洗系统就可以了,再看看怎样。你这个是不是没有进样?
p3326828
原文由 smart123(smart123) 发表:色谱禁止走纯水,反相还是正相,先看看资料再试行
反相,是老师说没有方法就用纯水走??
p3326828
原文由 moviehua(moviehua) 发表:水的话里面可以加一点儿(3%)有机溶剂,然后冲洗系统就可以了,再看看怎样。你这个是不是没有进样?
进了样,维生素b1,100ppm
p3326828
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:你测的是什么样品,方法上都有规定色谱条件,超纯水做流动相肯定做不好。
水溶性维生素,b1,现在还没有方法
p3326828
原文由 p3326828(p3326828) 发表:进了样,维生素b1,100ppm
会不会是维生素降解了,我是超纯配的标准品,看很多资料是是0.1molml的盐酸
夏天的雪
有国标方法GB 5009.84-2016 食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定
流动相可以参考这个,方法中不是用的纯水做流动相
液相中也尽量少用纯水做流动相,除非柱子耐纯水
Insm_4ee58e23
手机版: 液相
