主题:【已应助】请帮忙解决三氯化氮的问题,万分感谢
浏览0 回复4 电梯直达
下雪天1
求助:我现在想检测游泳池水中三氯化氮,用的是 《游泳池水质标准》 CJ/T  244-2016 ,具体检测方法在附录中,这个标准中在吸收液中加DPD1试剂片和DPD3试剂片,目前是这俩个试剂片买不到,我查的都是用在检测余氯的速测仪器上配套的使用的,我们用的是传统的分光法检测,问一个各位大神有检测这个的吗?是如何解决的?其实能有明确的配置方法也是可以的,主要成分国标中有说明,但是没有具体的用量,谢谢!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
下雪天1
穿越时空
foodmate22
DPD试剂的话确实都是跟余氯测定仪配套使用的比较多,但是我接触过的一些品牌,DPD试剂也是单独卖的,你告诉他们测量范围就可以根据用量和范围采购。一般都是成套一套100包或者300包这样子卖的吧。自己配置还是太麻烦了,并且也得先提前买药剂和器具什么的。可以问问你仪器的经销商介绍一些靠谱的。
2018/12/10 8:55:36 Last edit by v3212262
