主题:【资料】-水质采样注意事项
我在故我思
1、水质采样注意事项:采样时不能搅动底部沉积物;保证采样点准确;洁净的容器在装入水前,应先用该样点的水冲洗3次,然后装入水样,并按要求加入相应的固定剂,贴好标签;待测溶解氧的水样,应严格不接触空气,其他水样也应尽量少接触空气;认真填写采样纪录;保证采样按时、准确、安全;采样结束前,应仔细检查采样纪录和水样,若有漏采或不符合规定者,应立即补采或重采。
2、储存水样容器的要求:容器的化学稳定性好,可保证水样的各组分在储存期间不发生变化;抗极端温度性能好,抗震性能好,其大小、形状和容积适宜;能严密封口,且易于开启;材料易得,成本低;容易清洗,并可反复使用。
3、保存水样的基本要求:抑制微生物的作用;减缓化合物的水解及氧化还原作用;减少组分的挥发和吸附损失。4 保存水样的保存剂有哪些要求:保存剂为酸应使用高纯品(或分析纯),为碱或其他试剂时应使用优级纯或分析纯试剂,若不符合要求,应提纯。5、水质样品运输中主要应注意的事项:样品逐一登记和核对,无误后装箱;拧紧瓶盖或盖严瓶塞,贴好密封条或用绳子拴紧等。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
西藏精灵
