主题:【讨论】曲线方程截距归零问题
浏览0 回复11 电梯直达
起个什么名字比较好呢
标准曲线的截距大多不会是零,计算样品浓度时就是根据曲线方程计算吗  这样似乎会引起a这么大的误差,什么情况下a可以取零 是做t检验吗?    我平时都是直接代入方程算的  截距是多少我就按多少算 从未取0 妥否?
该帖子作者被版主 今明后2积分, 2经验,加分理由:节日在线!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
不取0要有道理些,再说有些项目必须要考虑截距,如标准曲线法做氟离子。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:国庆回帖有礼
水源守护者
起个什么名字比较好呢
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
氟例外 氟不过(0,0)
起个什么名字比较好呢
老兵
  a对样品测试吸光度大的样品通常不会引起大的误差,但低浓度样品吸光度较小时引起的误差是比较大的,比如某湖泊水取25ml样测得吸光度为0.020,如果你的截距是0.005,那就可能产生40%的误差,本来应该是III类水,结果由于减去截距就变成了II类水。
  对于a≤0.003的直接可以取零 ;a0.003-0.008时,建议将回归方程公式处理为无截距经验公式(详见); 根据个人经验由于截距与“0”的检验计算较繁,建议a≥0.008时再进行是否有显著性差异的检验。
  对于低浓度或取样少而吸光度小的样品直接将截距带入计算不妥!
  相关论点和计算请参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110926/3554388/
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:受用的讲解!
2011/10/3 17:40:54 Last edit by wangliqian
起个什么名字比较好呢
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
学习了 万分感谢  请教一下“无截距经验公式”是什么?
2011/10/4 10:44:51 Last edit by xiaoguang211
水星
这个确实得视具体情况而定,一般以不影响结果为宜
老兵
“无截距经验公式”就是将截距通过数学处理为“0”,将回归方程y=a+bx化简为y=bx。
起个什么名字比较好呢
哦 那么对于大于0.008的截距 代入方程 按实测的截距计算是吗
起个什么名字比较好呢
我觉得这是个比较实用的话题 做分析的人都会遇到这个问题 工作中都是怎么处理的呢
