主题:如何使用索氏抽提器
浏览0 回复4 电梯直达
zr6503
不好意思,本人第一次使用索氏抽提器!被抽提物如何放置,放在哪里?溶剂放多少?如何回流算正常?
风雨无阻
提取物应用滤纸包好,放在上面的圆筒里;溶剂应该略超过圆筒上端回流管,能进行自动回流即可;垂直放置,正常情况下能够自动回流,有的不能,就要用手动将装置稍微倾斜一下,帮助其回流。
我在故我思
索氏提取管也叫脂肪提取器,一般用预先抽提过的滤纸盛放样品,若样品的含水量较高,需加入无水硫酸钠(视具体情况而定),放样品时不要将虹吸管下端的孔堵塞,这样就不能回流了。提取液的体积因视提取管的大小和所提取样品的体积而定。索氏提取的效率可以用回流的频率来评价,有效回流频率高,提取的效率也高一些。
longly
提取物用滤纸包好,注意不能有颗粒漏出来,放在上面圆筒的底部里;溶剂应该是圆筒上端回流管位置体积的1.5-2倍,防止底部烧瓶没有溶液;连接好冷凝管再加热,
huangqi
提取物放在有虹吸管的柱子里,最好把提取物弄小点,但也要
注意把虹吸管口给堵住,所以用玻璃纤维堵一下。
