主题:【求助】沃特世液相紫外检测器通讯失败
浏览0 回复10 电梯直达
化验猿
用的是Waters e2695液相色谱仪(配2475紫外和2489荧光检测器),我把两个检测器串联起来,测定多环芳烃,在进样的那一瞬间,紫外就通讯失败(经检查检测器是好的),而荧光检测器则最好的,此时只有荧光检测色谱图,走基线的时候两个检测器都是好的,都有色谱图,重新联机后一进样瞬间还是通讯失败,试了好几次,不知道这是什么原因呢?如何排除?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
col
moviehua
先进紫外然后再进荧光,另外荧光检测器使用一下触发线,别只是使用网线连接试试。
化验猿
原文由 col(v3046200) 发表:把紫外的和荧光的位置对调下看看
换了配置顺序就可以了,谢谢
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
化验猿
原文由 moviehua(moviehua) 发表:先进紫外然后再进荧光,另外荧光检测器使用一下触发线,别只是使用网线连接试试。
谢谢,我换了一下配制顺序就可以了,也不知道啥原因
風痕
夏天的雪
同问,为什么先过荧光后过紫外就不行了呢?
仪器配置的原因?
sdlzkw007
把紫外的和荧光的位置对调下看看
检测器串联是有些要求的,通常情况下先进紫外流通池,再进荧光检测器.因为荧光检测器流通池耐压小于紫外流通池,如果接在紫外前面有可能导致流通池压力过高损坏
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
化验猿
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 检测器串联是有些要求的,通常情况下先进紫外流通池,再进荧光检测器.因为荧光检测器流通池耐压小于紫外流通池,如果接在紫外前面有可能导致流通池压力过高损坏
硬件是先紫外后荧光,都是这么串的,就是系统配置顺序换了一下就行了,现在也不知道为什么。
化验猿
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:同问,为什么先过荧光后过紫外就不行了呢?仪器配置的原因?
硬件都是先荧光后紫外,我只是配置时,随机选的就掉线了。
夏天的雪
原文由 化验猿(v3005288) 发表:
可能是对配置顺序有要求
