维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本环境检测公司刚开始买两台岛津GC2010plus(一台FID+FPD,一台ECD)准备做
气相项目,我说GC2010plus做非甲烷总烃要装气体进样阀,改装也挺麻烦,而且和其他项目混着做老是换柱不方便的,建议买非甲烷总烃专用的
气相。
公司就订购了一台普析G5
气相做非甲烷总烃(没听说过普析
气相,很多人看到普析
气相都很惊讶),它的配置是双六通阀,双柱:GDX502 2m*3mm, 玻璃微球柱2m*3mm,双填充柱进样口,一个毛细柱进样口,双FID其中一个接填充柱, 一个接毛细柱KB-WAX(30m*0.53mm*1um)。这个毛细柱是做气体直接进样项目如:工作场所空气中溶剂汽油,甲基丙烯酸甲酯,环境空气与废气中甲醇。这样这台
气相就成了专做气体进样项目的
气相。实际上其他项目很少,基本上在做非甲烷总烃。
气相外观
色谱柱配置:其中玻璃微球总烃柱和GDX502柱通过三通连接一个FID,这样的好处是一次进样可以同时得到总烃和甲烷的图谱,分析时间在2min以内。
双六通阀在仪器的上部
填充柱与毛细柱都采用机械阀控制,说明书后面有附表多少圈代表多少流量,不过这个表不怎么准确,要想知道准确流量还得用皂沫流量计测。
仪器的噪声挺小的,工程师说这是他见过G5
气相里面最小的,噪声不到6uv,非甲烷总烃检测限可以达到0.04mg/m3
甲烷标气色谱图:有点拖尾这和色谱柱用了2年了而且多是固定污染源废气中非甲烷总烃有关系,但线性可以做到0.9999
仪器维护方面:做固定污染源废气中非甲烷总烃往往浓度很大,甲烷柱会吸附很多组分,于是经常要升高温度老化。老化温度不超过220℃,因为空柱最高使用温度是220℃,GDX502最高使用温度250℃。换空气,氢气净化装置里的硅胶,定量环也经常用除烃空气冲洗:六通阀的取样进样位置都要充分冲洗。
仪器出现的问题:
1.前检测器温度失控过一次,工程师发现是电路问题换成后检测器也能正常工作
2.电机马达不转,硬件问题,工程师更换解决
3.2m的GDX502(中科安泰的)氧气与甲烷分离度不大好,工程师建议买3m的GDX502
4.玻璃微球总烃柱做固定污染源废气非甲烷总烃,经常出现多个峰,那是因为玻璃微球有微弱分离能力,这只能多个峰一起积分做总烃峰。听说空柱会好些不过也容易熄火没试过。
5.甲烷柱的六通阀磨损旋转不畅
磨损的六通阀:
工程师来看了下这个六通阀只能换了(接近2000元啊!)以后要注意六通阀上面的螺丝松动时要及时拧紧,不然很快就磨损掉了。
做非甲烷总烃,柱子很重要,现在的柱子还不大满意,接下来想换空柱希望看到完美的总烃单峰。空柱,甲烷柱大家有好的柱子可以推荐下。
