主题:【讨论】压力与压强
浏览0 回复16 电梯直达
沧海青城
什么是压力?什么是压强?压力=压强?压力≠压强?欢迎讨论
yy_0324
压力与压强的区别:
1、压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支承面上所受到的并垂直于支承面的作用力,跟支承面面积大小无关。
2、压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,踉一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/米?,称“帕斯卡”,简称“帕”。
3、受力面积一定时,压强随着压力的增大而成正比例地增大。
4、同一压力作用在支承物的表面上,若受力面积不同,所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时,压强大;受力面积大时,压强小。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
压力与压强的区别:
踉一般力的单位是相同的,这句怎么解释啊
yy_0324
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
踉一般力的单位是相同的,这句怎么解释啊
踉一般力的单位是相同的——应该是“跟一般力的单位是相同的”。 力的单位是“牛顿”,压力单位也是“牛顿”!
沧海青城
错字
qianguiyun1
压力与压强的区别:
说的好详细
qianguiyun1
踉一般力的单位是相同的,这句怎么解释啊
我觉得压力是力的一种形式
沧海青城
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我觉得压力是力的一种形式
是啊,向下作用的力
qianguiyun1
是啊,向下作用的力
力的作用是有方向的
沧海青城
力的作用是有方向的
不然哪有相互作用一说了
qianguiyun1
不然哪有相互作用一说了
一个巴掌拍不响?
手机版: 压力与压强
